transportar otras mercancias
villadiego
Hola, me gustaria saber si alguien sabe o donde puedo informarme de que si en un camion isotermo de 3500 kg. que tengo para el supermercado puedo ir a recoger unas estanterias compradas para el super, o tambien es sancionable, porque a este paso nos van a multar hasta por llevar la radio puesta. Muchas gracias
Agente
Re: transportar otras mercancias
Hola, si puedes llevarlas, eso sí, sin dañar el interior del isotermo.
PD. Ah! y si llevas la radio muy alta también pueden denunciarte.
Tengo mis dudas... no se pueden transportar otras mercancías que puedan dañar... creo que es así como lo dice la norma.
En un vehiculo especialmente preparado para el transporte de productos considerados como perecederos, se pueden transportar tanto esos productos, como aquellos otros de naturaleza no perecedera.
La unica salvedad, como bien han comentado antes, es que esos productos, no ocasionen ningun daño en los elementos que proporcionan el aislamiento o la temperatura dirigida.
Con posterioridad a dicho transporte, y con anterioridad a una nueva carga de productos perecederos, el interior de la caja del vehiculo, debe ser limpiado adecuadamente, y debe de quedar en situacion higienica adecuada para efectuar el transporte de los productos perecederos....
Hay algun que otro lumbreras por ahí que leha dicho a algun transportista que no puede transportar productos perecederos en vehiculos especialmente preparados para tal fin, y es totalmente al contrario, lo que no se puede es transportar productos perecedos en aquellos vehiculos que no esten especialmente preparados y que no cumplan con las especificaciones del ATP-10
