sancion por deslumbramiento
Publicado: Mar Mar 08, 2011 12:14 pm
por jomato71
Circulando por la n-301 me acerco a un tramo de velocidad limitada a 60 con un radar, no circula nadie en ese momento y pongo luces de largo alcance para ver mejor señal y posibles obstaculos,al mismo tiempo entro en una zona mas iluminada (incluido un foco de gran potencia que hay en una nave que apunta hacia mi) en ese momento se incorpora un vehiculo a unos 200 metros de mi y me da señales con las luces,enseguida me doy cuenta y cambio a cortas, pero era la guardia civil y me sigue y me para,les intento decir que no me e dado cuenta ya que la via estaba iluminada y el destello del foco,aparte de que cuando me dan señales inmediatamente las quito pero no me escuchan y me sancionan con 200 €,loi que me parece injusto, abusivo y desproporcionado. ¿que posibilidades tengo si hago recurso?
Gracias por adelantado
Re: sancion por deslumbramiento
Publicado: Mar Mar 08, 2011 12:22 pm
por invitado 123
Ya, tu tienes tu parte de razón, un despiste lo puede tener cualquiera. Pero lo que también puede ser injusto, abusivo y desproporcionado es que tú circules con tu vehículo con las largas y venga un vehículo en el otro sentido y pueda tener un accidente.
No te lo tomes como algo personal, intenta que no te vuelva a pasar y ya está. Sobre el recurso que puedes hacer?? creo que no puedes justificar nada.
Publicado: Mié Mar 09, 2011 5:17 pm
por jomato1971
Realmente tu piensas que es abusivo un minimo descuido al cambiar a cortas? Yo soy transportista y circulo el 90 % de los kilometros con corto alcance y estoy cansado de ver como circulan turismos con una luz alta,con largas en autovias y autopistas sin quitarlas por muchos avisos que le des,quitar las largas a 100 metros de ti aun avisando y infinidad de eso si deslumbramiento,por no hablar de la cantidad de vehiculos que entran en tuneles sin encender luces o en condicciones de casi ninguna iluminacion llevan las luces apagadas. Mi caso cada vez pienso mas que fue una accion para recaudar por que apenas se incorporo el coche me hizo señales e inmediatamente las quite y te aseguro que a esa distancia muy poca molestia pude ocasionar por que repito que hay otras cientos de situaciones que si que son mas graves.
Publicado: Jue Mar 10, 2011 2:51 pm
por invitado 123
Cuáles son las situaciones más graves? entiendo que estés disgustado por la sanción, pero la linea del bien y del mal es muy pequeña. Que es lo que esta bien y lo que está mal? si un conductor se mete en contra dirección es peligroso?? y si es un despiste hay que denunciarlo o no? si aparcamos mal sin darnos cuenta y se lo lleva la grua que?
Cuando nos pasa a nosotros no lo vemos de la misma manera.
Bueno
