Buenas, mi problema ha sido el siguiente:
Hay una calzada estrecha que tiene una señal vertical de prohibido aparcar justo pegada a un puente. Partiendo del puente hacia arriba, que es para donde afecta la señal, hay un ensanche unos 50m. más arriba que es una entrada SIN VADO a una bodega. Dicha entrada lleva como unos 15 años o más sin abrirse, no tiene ningún uso y de echo el candado está inservible, y ahí se suelen aparcar 3 coches los cuales quedan totalmente fuera de la calzada y uno de los coches hasta fuera de la puerta. La calzada está pintada con una linea blanca desde la señal vertical hasta justo el comienzo del ensanche y justo después del ensanche hay otra señal vertical que continua su función, exactamente la misma que la de abajo y un acerado pintado de amarillo.
La cuestión es que al haber dos señales iguales y las líneas blancas y amarilla, dejan entrever que EL ENSANCHE ESTÁ COMO EN UNA ESPECIE DE VACÍO LEGAL, y más teniendo en cuenta que los vehículos quedan totalmente fuera de la calzada.
La pregunta obvia:
¿Están bien denunciados dichos coches? ¿Y el que está fuera de la puerta sin vado?
Mil gracias de antemano!!
Multa por señal vertical (estacionar fuera de la calzada)
Manuel Jesús
Manuel Jesús
Re: Multa por señal vertical (estacionar fuera de la calzada)
Si alguien puede ayudarme podría mandarle una foto de la zona para que pueda ver mejor la situación del problema. Gracias
