97km/h en una via de 90km/h
Hola foreros!! a ver si podeis ayudar,me ha venido una multa de exceso de velocidad con la correspondiente foto de mi matricula,que cometi en Agosto,la via concretamente la m-30 de madrid,tiene una velociad maxima de 90 km/h y yo circulaba a 97 km/h,es posible recurrirla?? creo que por esas fechas aun tenias un margen de unos km/h de mas de velocidad de pero no se,Gracias
Re: 97km/h en una via de 90km/h
Recurre YA!!!
No te pueden multar por una diferencia de tan sólo 7 km/h ( a no ser que se hayan aplicado ya los correctores -tanto del radar como de tu propio velocímetro-)
Suerte...
Iñaki
Suerte...
Iñaki
Gracias Iñaki,pero como me informo de si me han aplicado tales correctores??
Hola buenas!
Mi caso es bastante parecido, me ha llegado una multa, también en la M30.
En la multa dice que me sancionan por ir a 95 Km/h en vía limitada a 90 y en la foto que me adjuntan pone que iba a 101 Km/h.
Esto está bien?, es recurrible?
Todas las multas impuestas por una infracción inferior a 10 km/h de exceso de velocidad es ilegal, y que desde luego no superaría el recurso contencioso-administrativo.
La razón: Los velocimetros de los vehiculos solo tienen que tener una precisión de +-10km/h (existe una norma de homologación CEE que así lo indica y por eso la mayor parte de los vehiculos señalan de 10 en 10). Por lo tanto cualquier infracción inferior a ese margen no puede ser imputable al conductor para ser sancionado por ella. Normativa de homologacíon 75/443/CEE | L 196
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007 , por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (Texto pertinente a efectos del EEE) que se refiere a ella.
DIRECTIVA 97/39/CE DE LA COMISION, DE 24 DE JUNIO DE 1997, POR LA QUE SE ADAPTA AL PROGRESO TECNICO LA DIRECTIVA 75/443/CEE DEL CONSEJO RELATIVA A LA MARCHA ATRAS Y EL APARATO INDICADOR DE VELOCIDAD DE LOS VEHICULOS DE MOTOR.
SOLICITUD DE HOMOLOGACION CE DE UN TIPO DE VEHICULO
3.1. De conformidad con el apartado 4 del articulo 3 de la Directiva 70/156/CEE, la solicitud de homologación CE de un tipo de vehículo en lo que respecta a la marcha atrás y al aparato indicador de velocidad será presentada por el fabricante.
3.2. En el apéndice 1 figura el modelo de la fecha de características.
3.3. Se entregarán al servicio técnico encargado de la realización de los ensayos de homologación:
3.3.1. un vehículo representativo del tipo cuya homologación se solicite».
- Los puntos 4.2.1 y 4.2.2 quedarán como sigue:
«4.2.1. Las graduaciones de la escala serán de 1, 2, 5 o 10 km/h. Los valores de la velocidad estarán indicados del siguiente modo en el limbo:
4.2.1.1. cuando el valor más elevado indicado en el limbo no sobrepase 200 km/h, los valores de la velocidad se indicarán a intervalos que no sobrepasarán 200 km/h;
4.2.1.2. cuando el valor más elevado indicado en el limbo sobrepase 200 km/h, los valores de la velocidad se indicarán a intervalos que no sobrepasarán 30 km/h.
Me lo he currado un poquito... Los velocímetros pueden tener un error máximo de 10km/h dada la graduación de escala. Dicho error debería tenerse en cuenta al menos a efectos de calcular la velocidad inicial a partir de la cual se imponen las sanciones.
Pues ahí teneis texto legal para recurrir, y espero que a alguien se le ocurra llevarlo hasta el contencioso o a Estrasburgo si es preciso.
Lo que el velocimetro dice es que vas a 90 o a 100. Y no hay mas ojimetro.
Por lo tanto hasta que no vas a 100 no te pueden multar... por que a 90 (que es el error de escala) vas dentro de la legalidad. No hay mas de 90, ni menos de 100 en el velocímetro.
Y esto es de perogrullo. Y esta es la única interpretación que se puede hacer en un estado de derecho, donde impere la presunción de inocencia y el principio de norma mas favorable para el reo.
