Pues eso, al propietario de mi coche le llego una notificacion para que identifique al conductor, osease yo, or una infraccion.
Tengo dudas, nose si puedo hacer algo para recurrirla o no. Asique expongo el caso y mis dudas
El caso es que al parecer, en julio de camino a currar, en una rontonda segun pone la multa circulaba por el carril inadecuado y tome la salida haciendo frenar a los demas usuarios y poniendo en riesgo noseque.
X algun lao de la multa ponia un sinonimo de negligente o temerario.
Ademas ponia que los agentes no pudieron entregarme la multa en mano por encontrarse en un servicio preferente :S
Lo primero que ya me extraña. porque ando al loro con la GC, asique ay van mis dudas.
Puede recurrirse si no hay foto ya que la multa no fue entregada en mano en el momento??
Basta con la voz de los agentes para multarme sin pruebas graficas y sin pararme?
Puedo alegar a algun fallo de apreciacion visual por parte de dichos agentes?
Tiene validez esta multa despues de este tiempo?
y por ultimo, que puedo hacer aparte de pagarla? Porque tengo todos los puntos y no me hace gracia perder ninguno.
Un saludo y gracias, respuestas serias x favor
Duda sobre multa en rotonda. Puedo recurrir y como?
Re: Duda sobre multa en rotonda. Puedo recurrir y como?
Hola invitado,
¿Qué has hecho al final con la multa? ¿La has recurrido? ¿Alguna respuesta?
Muchas gracias, Saludos
invitado
Invitado escribió:Puede recurrirse si no hay foto ya que la multa no fue entregada en mano en el momento??
para lo unico que necesitan foto,es para las multas de velocidad
en un principio si,los agentes de trafico tienen presuncion de veracidad en la palabra ( se da por echo que no mienten )
lo dudo,de echo los recursos la dgt se los pasa por el forro,la gran mayoria,y un juez no creo que tome alos verdes por ciegos..asi que intentalo por otra via
si leiste por el foro verias que la solucion mas rapida y menos cara era la de NO IDENTIFICAR al conductor,no habrias perdido puntos ni el carnet..por cierto al ser una infraccion muy grave tenian un año para notificarla
