CAMBIO DE VEHICULO
SIERRA
CAMBIO DE VEHICULO
Mensajepor SIERRA » Lun May 25, 2009 11:14 am
Hola a todos, muy bueno todo lo que viene en el foro, quería hacer una pregunta a ver quien me ayuda:
si me veo obligado por la empresa a cambiar 2 y 3 veces en el dia de camion, tengo que cambiar el disco, hacer un nuevo, que es mejor?
¿que es lo que marca la ley? y lo que aplican los guardias?
Qué multa tendria si hago disco nuevo cada vez
Muchas gracias por las respuestas. un saludo :oops:
Re: CAMBIO DE VEHICULO
Mensajepor FERMINEITOR » Lun May 25, 2009 4:44 pm
Durante una jornada de trabajo, puede darse el caso, o la necesidad o la obligacion por parte de la empresa, de cambiar varias veces de vehiculo, esto así como tal, SE PUEDE HACER, SIN MAYORES PROBLEMAS, te explico:
Los discos diagrama, por la parte posterior o reverso, en el centro, tienen un espacio reservado para los posibles cambios de vehiculos, qe se puedan hacer a lo largo de la jornada, normalmente, vienen preparados para anotar hasta 3 vehiculos, ademas del que ya estaba anotado por el anverso. Esto quiere decir que puedes cambiar de vehiculo y seguir utilizando el mismo disco, siempre que:
1º.-El disco sea adecuado, coincidan los , nº de homologacion. de ambos tacografos, del que dejas con el que cojes.
2º.-La velocidad maxima de registro de ambos tacografos coincida, ejem. 125 k/h.
3º.-Anotes en el espacio que te he dicho antes, la matricula del nuevo vehiculo, y la hora del cambio, y sus km.
Si cumples con todo esto, puedes seguir utilizando el mismo disco.
Tambien puedes utilizar un disco para cada vehiculo, pero cuidate mucho que coincidan las horas de fin con las de inicio del siguiente, para que ningun agente crea que se la estas pegando, y si hay mucha diferencia, justificaló con anotaciones manuales.
Si los vehiculos que usas tienen tacografo digital, no tienes ninguno de estos problemas, pues simplemente tienes que sacar y meter la tarjeta en cada uno de los vehiculos que utilizas, ya que el solo memoriza las matriculas y los km de todos los vehiculos empleados.
Los Agentes no se suelen meter mucho, siempre y cuando vean que no se les esta tratando de engañar, si tu vas cumpliendo en exceso, y ven que tratas de justificar todas tus actividades, por logica ellos entienden que no les tratas de engañar, auqnque cometas equivocaciones.
