RECURSO EXCESO DE VELOCIDAD
Mensajepor Invitado » Vie Feb 08, 2008 6:27 pm
EXPEDIENTE: xxxxxxxxx
FECHA DE LA DENUNCIA: XXXXHORA: xxLUGAR: xxx(
MATRÍCULA: xxxx
Donxxxxxxx mayor de edad, con domicilio en xxxx, con D.N.I. núm. xxx, comparece y respetuosamente.
EXPONE
1.- Que he recibido notificación de denuncia cuyo número de referencia es xxxx.
2.- Que no estando conforme con dicha denuncia, formulo el presente escrito de alegaciones, el cual fundamento en las siguientes:
ALEGACIONES
I.- El abajo firmante, manifiesta que en el día y, aproximadamente, a la hora señalada, circuló por el lugar que se indica, pero que acostumbra a respetar todas las normas, disposiciones y limitaciones establecidas, por lo que considera poco probable que circulara a tal velocidad, lo que induce a pensar que existe algún error en la medición del cinemómetro.
II.- Solicito que con relación al medio mecánico con que se midió la velocidad señalada se me faciliten sus datos y entre ellos, en concreto los siguientes:
1.- Foto realizada por el radar donde se aprecie mi vehículo.
2.- Marca y modelo del Cinemómetro utilizado.
3.- Número de la antena del aparato con que se hizo la foto prueba de la denuncia.
4.- Número del equipo en el que está implantada la antena.
5.- Fecha de la aprobación individualizada, es decir, del aparato en concreto con que se detectó la infracción.
6.- Fecha de la revisión anual comprensiva de la fecha de la denuncia.
7.- Fecha de la revisión última que haya sido efectuada en el aparato cinemómetro o en cualquiera de las partes que lo componen, realizada con ocasión de alguna reparación que tras su revisión anual haya sido necesaria por avería u otra circunstancia similar.
III.- Asimismo, se solicita certificado de aptitud para manipular el cinemómetro, por los Agentes denunciantes, ya que el funcionamiento de estos aparatos es de alta precisión y cualquiera de las operaciones previas que se realizan manualmente, puede modificar la velocidad detectada, en cuyo caso esta posible medición puede resultar errónea. Y, por supuesto, comprobar las pruebas de inicio del carrete como prueba de buen funcionamiento del radar en su conjunto (equipo de motor). Saber la posición del Vehículo-Radar en ese momento con relación a la línea de calzada y si ésta es recta o curva, pues los dos extremos varían totalmente la velocidad controlada por el radar, y no sería correcta en curva y dependiendo igualmente del carril que ocupara el vehículo infractor en ese momento.
Por lo anteriormente expuesto
SOLICITO:
que teniendo por presentado este escrito de descargo, se digne admitirlo y, tras los trámites que estime necesarios y la revisión de las pruebas solicitadas, declare el sobreseimiento del expediente.
En xxx a x de XXXXX de 200X
Pulga
Re: RECURSO EXCESO DE VELOCIDAD
Mensajepor Pulga » Mié Sep 16, 2009 5:58 pm
Y esto Funciona?
Agente
Mensajepor Agente » Mié Sep 23, 2009 12:29 pm
Normalmente NO
Mensajepor Invitado » Sab Oct 24, 2009 11:19 pm
Estos recursos solo valen para ganar tiempo mientras haces un cursillo de recuperacion de puntos en el caso de que los perdieras todos
Volver a “Recursos exceso de velocidad”
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 2 invitados
