DESCANSO 45´MINUTOS
juan_amics
DESCANSO 45´MINUTOS
Hola amigos me ha parado hoy la guardia civil y me ha multado por que no realizado correctamente la parada de los 45 minutos he realizado 3 paradas de 15 minutos durante 6:15 horas de conduccion diaria como soy repartidor en las 6:15 tengo marcado 1h 15 de descanso en total. Alguien me puede decir si me puedo escapar de la multa y si no cuanto me puede caer, indicar que el reloj cuando paro 15 minutos se apaga la T.
denix teruel
Re: DESCANSO 45´MINUTOS
Yo creo que no te denunciarán........en todo caso la multa es para tu jefe ..que lo sepas... SALUDOS
ASESOR
Hola.
Por no respetar los descansos minimos la multa es de minimo 1.501 a 2.000 euros, todo depende como se lleve la gestión de la entidad sancionadora.
siempre el primer descanso a de ser de 45 minutos y el segundo de 15, si no se cumple así se considera infraccion leve y no exceda del 50 % sw l descanso minimo y si fuera así seria falta grave y ya pasamos a 4-601 euros y puntos
Asesor Lextranspor
Asesor Lextranspor
Los periodos de conduccion, son aquellos que estan delimitados por pausas-descanso, reglamentariamente realizados.
En una jornada de trabajo, no se pueden hacer mas de 9 horas (10 h. dos dias por semana), de conduccion, pero esas 9 horas no se pueden realizar seguidas, al menos deben de dividirse en DOS periodos de conduccion. La division de estos periodos se efectua mediante, las pausas-descanso, o tambien conocidas como interrumpciones a la conduccion.
Dicha interrupcion se debe de efectuar de un minimo de 45 min. o se puede sustituir por pausas fraccionadas, de modo que se puede hacer una primera pausa de un minimo de 15 min. y una segunda de un minimo de 30 minutos. En este tipo de pausas es donde todo el mundo se confunde.
De nada sirve que hagas 20 min. primero, y luego 25 min., al no llegar la segunda pausa a los 30 min. minimos, no se consideran correctamente efectuadas.
De nada sirve hacer 14 min primero y luego 35 min, al no llegar la primera a los 15 min. minimos, no se consideran correctamente efectuadas. Todas aquellas pausas de menos de 15 min. no se computan como tales.
El sistema que tu sigues, y que quedó derogado con el Reg. CEE 561/06, (15+15+15), no es valido, antiguamente si pero ahora no se puede hacer así.
Los repartidodes lo teneis un poquito fastidiado, ya que lo que disimulais como pausas-descanso, en realidad son descargas y cargas, y es por eso que la norma obliga a que la segunda pausa sea de un minimo de 30 min., periodo que en buena logica es superior a una descarga y se debe de emplear por el conductor para descansar.
Espero haberte ayudado.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 0 invitados
