Conduccion de Varios Vehiculos
Frikipe
Mensajepor Frikipe » Mié Jun 09, 2010 3:14 pm
Buenas, planteo mi duda:
Tenemos varios camiones que transportan ambito local y un solo chofer conduce varios camiones, tanto digitales como analogicos, que debe llevar encima para que no nos sancionen y como debe actuar con los discos y la tarjeta, gracias.
Re: Conduccion de Varios Vehiculos
Mensajepor FERMINEITOR » Mié Jun 09, 2010 3:26 pm
Debe de llevar los discos y la tarjeta, mediante los cuales acredite las actividades realizadas, tanto el dia en curso, como en los 28 dias anteriores.
Si cuando le paran está conduciendo un Digital, debe de entregar, la tarjeta, solo la tarjeta, y los discos de aquellos periodos conducidos con tacogafos analogico.
Si por el contrario, le paran conduciendo un tacografo analogico, debe de entregar el disco que lleve insertado, y la tarjeta digital. Ademas, deberá entregar los discos de aquellos periodo conducidos con analogico. En ningun caso debe de entregar tikets, de digital de jornadas anteriores con digital, eso ya está en la tarjeta, y el agente debe de tener medios para poder ver dichas actividades, y si no los tiene, es problema suyo, que se los den.
Si en los 28 dias anteriores, has realizado o dejado de realizar, alguna delas actividades reguladas por el Certificado de Actividades, tambien debes de entregar dicho certificado.
Espero haberte sido de ayuda.
antonio 2
Mensajepor antonio 2 » Mié Jun 09, 2010 4:12 pm
Simplificando tienes que aportar los medios para que te puedan inspeccionar. Independientemente del tacógrafo empleado.
Mensajepor FERMINEITOR » Mié Jun 09, 2010 10:45 pm
AFIRMATIVO, pero hay que dejar bien claro, que NO HAY QUE IMPRIMIR TIKETS, ya que hay mucha gente que al combinar diversos vehiculos, llevan discos y tikets, pues no es así, unicamente hay que llevar los discos, lo relativo a los digitales, está memorizado en la tarjeta, y los agentes tienen que poder analizarlo sobre dicha tarjeta, y no pueden obligar a imprimir tikets.
Frikipe
Mensajepor Frikipe » Jue Jun 10, 2010 10:30 am
Gracias Fermineitor, una ultima aclaracion, hay un maximo de vehiculos que pueda conducir?? es que igual en 1 solo dia conduce 4 camiones distintos, y si conduce mas de un camion con analogico hay que anotarlo a mano en el disco tacografo o puede llevar dos discos dintintos?, gracias de antemano.
Mensajepor FERMINEITOR » Jue Jun 10, 2010 1:36 pm
Si te fijas bien, casi todos los discos actuales, en su parte posterior, en el centro, tienen espacios para anotar el cambio de vehiculos, con una capacidad de 3. Esto quiere decir, que entre el que anotas en la parte delantera, y los que 3 que puedeas anotar en la parte trasera, cada disco puede ser utilizado en cuatro camiones.
El disco diagrama, SE DEBE de utilizar de un camion, a otro, siempre y cuando sea compatible con cada tacografo de los diferentes vehiculos. Si es compatible, debe de utilizarse. Solo debes de usar otro disco distinto, si el tacografo del vehiculo que pretendes conducir tiene el nº de homologacion distinto, o la velocidad maxima es distinta, y por tanto debe de cambiar de disco, para continuar la jornada.
Que quede claro, que no puedes usar un disco por cada camion que conduzcas, si entre ellos son similares los tacografos.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
