Cuando se cambia el disco?
Hola mi duda es la siguiente si yo mete el disco en el camion a las 16 horas de un Lunes y me voy de viaje cuando cambio el disco de la mejor forma posible?
El dia siguiente a las 16 horas cuando hacen las 24 horas o al dia siguiente a las 8 de la mañana cuando empiezo el turno?
Venga gracias
Venga gracias
Re: Cuando se cambia el disco?
El disco se cambia cuando se acaba la jornada, no debes utilizar 2 discos para una jornada.
Puede alquien detallar un poco la respuesta que no me quedo muy claro.
Los discos no dejan de ser un reloj de 24 horas, si yo comienzo la jornada a las 16 horas tengo un maximo de 24 horas para hacer la conducción, pausas y como no el descanso semanal. Puedes tranquilamente poner el disco a las 16 horas y al día siguiente a las xxx horas una vez realizado el descanso diario o semanal colocar una nueva hoja de registro en el tacografo REG 3821/85 leete parte de eso y saldrás de muhas dudas. Espero haberte ayudado
Hola.
Gracias por contestar.Volviendo al tema esto quiere decir que puedo cambiar el disco antes que se acabe los 24 horas de registro una vez que tengo el descanso diario o semanal ininterumpido.Doy un ejemplo: salgo domingo a las 18 horas condusco 3 horas paro a las 21 horas hago un descanso de minimo 9 horas ininterumpidas y lunes a las 6 horas de la mañana pongo un disco nuevo y a tirar.Son 12 oras antes que se acabe la oja de registro(disco)
Y se comentaba que no lo puedes cambiar antes del final de los 24 horas de registro.
Lamento pero me surge otra pregunta:
¿Es necesario el disco en blanco para mostrar el descanso semanal ? Yo he leido que no . Corecto??
Gracias por contestar pero se ve que llebamos tiempo trabajando mal. Suerte que los que controlan tampoco estan al dia.
Tienes que utilizar el disco mientras realices tu jornada laboral, esto es, toda tu actividad entre dos descansos diarios tal y como define el 561. Cuando estés en descanso diario o semanal NO debes dejar ningún disco insertado, no es obligación hacerlo. Si terminas tu jornada a las 16:00 y te vas a un descanso de 11 horas por ejemplo, sacas el disco y cierras la jornada apuntando los km, el nombre, etc en el disco. Espero haberte ayudado.
Tanto el descanso diario como el semanal no es necesario justificarlo por ningún medio, pero el semanal hay casos en los que a partir de dos dias es necesario rellenar un certificado de actividades
yo creo que se puede hacer de las dos maneras, no encuentro nada en la legislación que indique lo contrario
el disco sólo es un papel que recoge las actividades, sí las actividades se realizan según ley, la recogida de las mismas debería de pasar a un segundo plano
Hola a todos .
Gracias por vuestras aclaraciones muy amable de vuestra parte.Estoy seguro que el tema intereso y sique enteresando a mucha gente viendo el numero de entradas.Un saludo .
Joan Pop
Joan Pop
con lo poco que te fiabas de mi y lo lista que me he vuelto
Para tí y para Fermineitor a mi me ha gustado mucho www.texamina.com
ar, para lucia y fermineitor escribió:Para tí y para Fermineitor a mi me ha gustado mucho http://www.texamina.com
muy chulo, si señor, GRACIAS Ar
" ... derecho privado, social, .... " pobretes
muy buena pagina, pero me falta una cosita. No hay preguntas para las obtenciones y renovaciones de la Capacitacion de Consejero de Seguridad para Mercancias Peligrosas.
Es lo que llevo buscando hace ya tiempo si lo encuentras haz el favor de colgarlo.
Sigo sin estar de acuerdo contigo en el tema del OUT o bien no nos explicamos. Si yo conduzco un vehículo dotado de tacografo digital y lo hago en algún supuesto de Fuera de Ambito debo poner el OUT, ejemplo: recojo leche dentro de un radio de 50 kilometros debo poner el OUT y quitarlo bién cuando no haga recogida y si transporte y si me salgo de los 100 hilometros. Seguiremos discutiendo un saludo
