hola saludos.
he recibido una notificacion de trafico por la que se me solicitan los datos del conductor de una infracción de velocidad y tengo unas dudas.
1º una vez notificado el nombrer del conductor vuelven a enviar otra notificación ?
2º el plazo de 30 dias para obtener descuento empezó ya o espero a esa segunda notificación ?
3º en esta notificacion no pone el derecho a recurrir por ningun lado... vendra en la proxima notificación ?
4º el lugar de la sanción esta equivocado pues pone una carretera inexistente LZ18 cuando en realidad es LZ14 ESTO seria motivo de recurso ? o es subsanable por ellos y por tanto me denegarian el posible recurso ?
bueno como veis muchas duadas por lo que se demuestra que es la primera vez que me multan...jajajaja.
espero que alguien me añada luz a estas mis dudas.
gracias de antemano.
peticion de datos titular es ya la sancion.
tordo
Re: peticion de datos titular es ya la sancion.
ESO ES SOLO PARA QUE IDENTIFIQUES AL CONDUCTOR NO ES LA MULTA LA MULTA VIENE DESPUES CUANDO IDENTIFICAS A UN CONDUCTOR Y DE NO HACERLO LA MULTA SE ANULA Y TE PONEN OTRA POR NO IDENTIFICAR QUE SUELE SER DE 301€ PERO TIENE LA VENTAJA DE QUE NO QUITAN PUNTOS AL NO HABER UN CONDUCTOR AL QUE QUITARSELOS.
A tus preguntas:
1.- Una vez que identifiques al conductor, le remitirán a él, la denuncia correspondiente, indicando el importe de la misma y si tiene pérdida de puntos.
2.- El plazo para aprovechar el descuento, si la denuncia es posterior al 25/05/2010, es de 20 días naturales a contar desde que el conductor identificado reciba la notificación de la denuncia. Si la denuncia es anterior a esta fecha, son 30 días para obtener el descuento.
3.- En la notificación que te mandan, no te informa de los plazos para recurrir, puesto que la administración correspondiente ignora quien es el conductor.
4.- El error en el nombre de la carretera, es facilmente subsanable por la administración correspondiente, pero ya te deja una puerta abierta para hacer un recurso con alguna garantía, ya que si la carretera no existe, dificilmente puedes circular por la misma ¿no?.
En la notificación que has recibido, seguramente te piden que identifiques al conductor, y si esto es así, y tu te vas a identificar como conductor para beneficiarte del descuento, solo tienes que hacer efectivo el pago en una jefatura de tráfico, bancon santander o en correos, haciendo mención al nº de expediente que debe figurar en la notificación y rellenando los datos que te piden del conductor. Si optas por esta opción, fotocopia o guarda copia de toda la documentación en la que te identificas como conductor y del recibo del pago de la denuncia, o sea que se pierda algún papel por el camino y despues que pagas la sanción, vuelvan a pedirte el dinero. Si lo que quieres es recurrir, identificate primero como conductor y manda el recurso que creas más conveniente, pero si pierdes el recurso, te toca pagar la sanción entera. Un saludo.
gracias, mejor no se puede explicar..
si el error es subsanable sera mejor no recurrir. y ahorrarme ese 30% de descuento.
gracias de nuevo.
gracias de nuevo.
