Hola tengo una duda con respecto a la conducción semanal.
¿cuando comienza cada priodo de 24 horas?
conduccioón semanal
Re: conduccioón semanal
Buenas Pabloh,
Segun el Reglamento 561/2006 la conducción semanal no puede exceder de 56 horas, el «tiempo semanal de conducción» es el tiempo acumulado total de conducción durante una semana, y una «semana» es el período de tiempo comprendido entre las 00.00 del lunes y las 24.00 del domingo.
Por tanto para contabilizar el tiempo de conducción semanal tendrás que sumar las conducciones, siempre en hora UTC, desde las 00:00 del lunes al 24:00 del Domingo de cada semana y no pasarte de 56 horas majete.
Recuerda que esta noche cambió la hora local, tendréis que cambiar la hora local de vuestros tacógrafos pero la hora UTC nó, ya que esta es siempre la misma.
Un saludo,
www.tacografodigital.com
Un saludo,
Buenas Pabloh:
Al contrario que lo que ha pensado "Administracion", tu pregunta no iba encaminada a saber lo de la conduccion semanal, ni la definicion de "semana", sino mas bien iba relacionada con aquella parte de la normativa que dice: "el siguiente descanso será tomado despues del SEXTO PERIODO de 24 horas....."
Pues bien si es lo que querias saber, es lo siguiente:
Despues de realizar un periodo de DESCANSO SEMANAL, bien del tipo NORMAL, o bien del tipo REDUCIDO, en el momento que se de por finalizado dicho descanso, es decir, en el momento que nuevamente comenzamos a conducir, es cuando se comienza el PRIMER PERIODO DE 24 H.
Como siempre se entiende mejor con un pequeño ejemplo:
--Si he estado el sabado y el domingo de DESCANSO SEMANAL, y comienzo la conduccion a las 06:00 h. del LUNES, en ese momento he comenzado el primer periodo de 24 h. y que finaliza a las 06:00 h. del Martes. y así hasta que se cumple el 6º periodo de 24 h. que es exactamente a las 06:00 h. del DOMINGO. Esto no dice que podemos estar conduciendo y descansando hasta las 06:00 h. del domingo, y llegada esa hora, es cuando obligatoriamente debemos de comenzar el DESCANSO SEMANAL.
Espero haber acertado con lo que preguntabas.
