Fax del Cerficado de Actividades del Conductor
Hola a todos:
El otro día, en esas tertulias gremiales, surgió la duda de ¿por qué no es válido el FAX del certificado de actividades del Conductor cuando el tacógrafo del vehículo que conduces es ANALÓGICO?
No entiendo esta diferencia entre un DIGITAL y un ANALÓGICO.
Muchas gracias a tod@s.
Re: Fax del Cerficado de Actividades del Conductor
Pues ya somos dos majo...
, pero seguro que tiene su explicación, otra cosa es que nos convezca a todos, eh
Ya creo tener la respuesta a esta duda.
Mientras íbamos de servicio mi compañero y yo le hice la susodicha cuestión y, tras mirarme de arriba abajo me dice... ¿me estás vacilando? ¿que no lo sabes..? pues .... pa' muestra un botón, toma nota.
Supongamos que un camionero sale de Murcia hacia Valladolid, al día siguiente de Valladolid a Sevilla, al día siguiente de Sevilla a Logroño y así sucesivamente, hasta que llega por ejemplo el jueves y le llama el jefe y le dice:
Pepe, el tema de la conducción y del descanso lo llevas muy mal, mal no, peor. Por eso, como tu jefe te quiere tanto y no quiere que le traigas multas .....te voy a mandar un pedazo de Certificado de Actividades del Conductor por fax diciendo que estos días atrás has estado de vacaciones en Guasintón (con la mujer, los niños y la suegra) y cuando tengas un momento me vas tirando los discos de esos días por la ventana.
Oída esta enternecedora historia...., entendí por qué no se aceptan los fax de Certificados de Actividades del Conductor en los analógicos, mientras que sí se acepta en el Digital, ya que en este queda grabada en la VU las distintas actividades realizadas de la tarjeta o conducciones sin ella .
Esta explicación por parte de mi amigo y compañero, ha sido una de las expliaciones más didácticas que he tenido, y si no, " pa' muestra un botón "
Un saludo a tod@s.
Un saludo a tod@s.
Buenos y maravillosos días,
Puede ser ggppaa que esta sea la explicación o por lo menos es algo lógica aunque ahora me queda la duda de que por fax no lo puedan hacer así pero por el método normal lo podrían hacer perfectamente, no ?
www.tacografodigital.com
xarro
Pues a mi, 5 minutos después de ser sancionado por carencia de certificado dd actividades (3000 €) conduciendo con tacografo digital entregué los faxes con los certificados y el señor agente me dijo que le parecía muy bien, los dobló, me los devolvió y me dijo que me los guardará, que me iban a hacer falta a partir de ahora, y que, o le aflojaba los 3000 inmediatamente o iba a precintar el bus en 5 minutos...
Hola a todos.
Holita, en constestación a tu pregunta de cuando sería efectivo el fax, interpreto que sería efectivo en el caso de usar taco digital y el conductor tenga su residencia en lugar distinto y distante del de la empresa y no le sea factible recoger el certificado de actividades del conductor en persona y siempre antes de que se inicie el transporte o viaje. Un ejemplo sería el conductor que vive en Torrevieja y la sede de la empresa está en Alicante. Este conductor ha estado unos días de vacaciones del 01-08-11 al 31-08-11, en lugar de desplazarse hasta Alicante a recoger el Certificado Actividades, la empresa se lo envía por fax a Torrevieja (todo esto contando con el hecho de que el taco sea digital) antes de iniciar el viaje. Un fax enviado durante la realización de un viaje no tendría ninguna validez.
Ahora bien, ¿que pasa con el conductor de Torrevieja que conduce con un taco analógico? El escrito de Fomento lo deja muy claro "No se admitirá que el tacógrafo sea Analógico". Esta es la conclusión que saco con un tipo de taco y otro.
Espero haberte aclarado algo tu duda.
Hola xarro.
Entiendo que este agente te hizo esta observación (3000 €)
en el extranjero. El hecho de la utilización de Fax es algo por el que llegaron a un acuerdo la Confederación Española de Transporte de Mercancías y la Subdirección General de Inspección del Transporte del Ministerio de Fomento por lo que el fax no es de aplicación fuera de España.
No se si eso contestaría a tu duda, espero que sí.
Hola a todos
O sea que el fax del certificado de actividades solo es valido para España.¿? (como se justificaria fuera de España?)
¿Como se podria justificar mas tiempo del descanso semanal fuera de España con el analogico? Imagino que sin mover el vehículo y con la coincidencia de km ¿?
Con el digital es mas fácil justificarlo, dejando la tarjeta dentro marcando descanso (indicando el fin de turno y luego el comienzo)
Otra cosa...cuando dicen fax...no vale el e-mail ¿no?
Gracias y saluditos
Gracias y saluditos
El hecho es que para un periodo de más de 4 días de descanso, la única fórmula que tengo es la de toda la vida dejar el disco puesto, o quitarlo y que coincidan los kms. y estilete de la distancia. En el digital sería igual, dejar la tarjeta puesta, o quitarla y que coincidan los kms.
No se me ocurre otra cosa. Si alguien puede aportar algo..... a tiempo está, se admiten más opiniones.
Saludos para tod@s.
Saludos para tod@s.
driver
El certificado de actividades es válido donde se aplique el Rgto. 561, por tanto sí vale fuera de España, lo que sólo se aplica aquí es el envío por fax al conductor.
Cuando dicen fax, es fax, imagino porque queda constancia de fecha y hora que se ha mandado, por tanto, creo entender que no nos vale un e-mail, que no queda registrado ni la fecha ni la hora...¿esto es asi?
Efectivamente monxito cuando dicen fax, es fax, y efectivamente dicen que la fecha que sale en la cabecera del fax tiene que coincidir con la que declara el conductor junto a su firma lo que también creo es que podrían haber dicho fotocopia simplemente del certificado y así ampliar los medios ya que tan fácil es manipular la fecha del fax como del email, pero es lo que hay ....
Adiosito
Adiosito
Pues muchas gracias por la aclaración.
PD:Hola Holita,pareces Dios...estas en todos los foros.
Es que te sigo la pista monxito ... je, je, pero todavía no he llegado a ser Dios, primero porque soy ateo y segundo porque si no no tendría tantos temas abiertos sin respuesta en los foros, no crees ....
Saluditos....
Saluditos....
