DUDA DECANSO SEMANAL CONDUCCION EN EQUIPO
toni83
Buenas a todos, mi pregunta es si los descansos semanales con dos conductores, son igual que los de un solo conductor, osea de 45 hs normal o uno reducido más de 24 hs e inferior a 45 hs,si yo conduzco 6 periodos en equipo(21 hs, 9 de descanso diario,total 30 hs) una vez finalice el 6 periodo)realizo descanso semanal de 24hs(1º) , el siguiente despues de otros 6 periodos(21+9 hs descanso diario) descanso 45hs (2º) y el siguiente despues de 6 periodos realizo 24 hs(3º)más 21 hs de compensacíon lo hago bién? o puedo hacer ese (3º) de 24 hs y el siguiente podría hacer 45 más 21 de compensación, ¿Se repueden realizar dos descansos semanales reducidos consecutivos menos de 45 sin compensar hasta la siguiente semana. gracias.
Re: DUDA DECANSO SEMANAL CONDUCCION EN EQUIPO
Todas las reglas son iguales para conducción individual que para en equipo salvo que el descanso diario tienes que hacerlo antes de 30 horas desde que comienzas la jornada y no antes de 24 como en la conducción individual. Lo demás es todo igual, por lo tanto no se correcto que hagas el próximo descanso semanal ANTES de seis periodos de 21+ 9 sino que lo tienes que hacer igual que en la conducción individual, ANTES de seis periodos de 24 horas.
Saluditossss....
Saluditossss....
toni83
Gracias hola holita, pero no acabo de comprender correctamente lo de los 6 periodos de 24 hs, por favor haber si me puedes poner un ejemplo ,por que yo cuando empiezo a contar esos periodos de 24 hs, si voy conduciendo en equipo ¿desde cuando finalizo el descanso semanal ,normal o reducido ?gracias pero es que soy muyyyyyy torpe. y no esta la cosa para hacer algo que no sea lo correcto.
Pues, por ejemplo, si el Viernes pasado paras a las 22:00 de la noche y empiezas el lunes a las 06:00 de la mañana han pasado 36 horas de descanso semanal y se convierte en descanso semanal reducido ya que no supera las 45 horas, por lo tanto tendrás que hacer tu próximo descanso semanal antes de 6 periodos de 24 horas ( 6 dias x 24 horas= 144 horas ) después de las 06:00 del lunes que es cuando empiezas la jornada. Por lo tanto ANTES de las 06:00 del Domingo tendrás que empezar tu nuevo descanso semanal y este tiene que ser obligatoriamente descanso semanal normal, de 45 horas mínimo, ya que en el transcurso de dos semanas consecutivas hay que hacer, al menos, un descanso normal y uno reducido. Y esto tanto si durante esos seis días has estado en equipo o en conducción individual y tengas las jornadas o turnos que tengas en esos seis días.
Sigue preguntando en lo que dudes para no alargar este apunte.
Saluditossss...
Saluditossss...
TONI83
Gracias hola holita, entonces si hago descanso semanal por ejemplo de 24 hs y durante los seis periodos siguientes hago una compensación de 21+9 hs de descanso diario,el siguiente descanso semanal podría realizarlo de 24 hs (Al haberlo compensado), o tendria que realizar uno de 45 hs obligatoriamente.?
si realizo descanso semanal de 45, el siguiente de 24 hs,¿hasta que semana puedo realizar la compensación?, no entiendo bien cual es la tercera que realmente es la quinta,gracias .''!!!!!!más vale preguntar para saber, que pagar por no saber!!!!!.De nuevo gracias hola holita y a fernineitor por vuestras aclaraciones.
En dos semanas consecutivas tiene que haber al menos uno normal y uno reducido y no porque compenses el descanso puedes hacer otro reducido sino que la compensación es obligatoria de todos modos. La recuperación tienes que hacerla antes de la tercera semana siguiente o sea si el descanso semanal lo haces esta semana que estamos tendrás que recuperarlo antes de las 0:00 del 24 de febrero.
Pero esto no quiere decir que antes de los 6 periodos de 24 horas no puedas hacer dos descanso de 24 horas siempre y cuando entre dos semanas consecutivas haya un descanso normal y otro reducido como por ejemplo:
L M X J V S D
L M X J V S D
L M X J V S D
L M X J V S D
Siendo el rojo descanso de 24 horas y lo azul de 45 horas al menos esto seria correcto porque aunque hay dos descansos seguidos de 24 horas también hay un descanso normal y un descanso reducido entre dos semanas consecutivas y no hay más de seis dias entre un descanso semanal y otro.
Saluditosss.....
L M X J V S D
L M X J V S D
L M X J V S D
L M X J V S D
Saluditosss.....
