¿PUEDE PONER MULTAS DE TRAFICO LA GUARDIA CIVIL EN EUSKADI?
stybbyts
Mensajepor stybbyts » Mié Ene 21, 2009 4:57 pm
HOLA
ME GUSTARIA SABER SI LA GUARDIA CIVIL TIENE POTESTAD PARA PONER MULTAS DE TRAFICO EN EUSKADI
GRACIAS
invitado
Re: ¿PUEDE PONER MULTAS DE TRAFICO LA GUARDIA CIVIL EN EUSKADI?
Mensajepor invitado » Mié Ene 21, 2009 5:59 pm
no pueden multarte en cataluña y el pais vasco las competencias de trafico las tienen los mossos y la ertxaina..es mas yo de esas zonas no soy pero apostaria a que guardia civil de trafico no se ve por esas carreteras..ojo no quiero decir que no halla guardia civil,que la hay, pero de la agrupacion de trafico no
Mensajepor ... » Mié Feb 04, 2009 5:32 am
Como que no tienen potestad? Claro que la tienen. Lo siento, pero por desgracia la GC tiene poder absoluto sobre todo el territorio español, menos en Gibraltar :D
invitado
Mensajepor invitado » Mié Feb 04, 2009 7:31 am
sisis colega todo lo que tu digas LA GUARDIA CIVIL NO PUEDE PONER MULTAS DE TRAFICO en EUSKADI NI CATALUÑA o tu no sabes que tienen las competencias de trafico transferidas y que por eso hay policia autonima vasca y catalana,cuando aprendas eso,entonces vuelves aqui de listo-TONTARRA,o te vuelves a leer la respuesta que di la otra vez...y te la lees 1000 veces antes de aparecer por aqui a decir sandeces
Uno
Mensajepor Uno » Jue Feb 05, 2009 5:15 pm
LA Guardia Civil de Tráfico SI puede poner DENUNCIAS realivas al tráfico, tanto en Cataluña como en las Vascongadas. Lo que pasa que estas denuncias tienen el caracter de "VOLUNTARIAS" (usease como la que le puedes poner tu a otro conductor). y a no ser que con estas se aporte alguna prueba de la infraccion cometida.... van a saco roto.
Guardia civil de Tráfico es verdad que no tienen competencia en ninguna de estas dos autonomías pero si que es cierto que en una autopista (por ejemplo la de Cantabria que va a las Vascongadas) la Guardia Civil de Tráfico puede entrar en territorio que no sea de su competencia (generalmente para dar la vuelta) y ver alguna infraccion.
invitado
Mensajepor invitado » Jue Feb 05, 2009 7:57 pm
Uno escribió:LA Guardia Civil de Tráfico SI puede poner DENUNCIAS realivas al tráfico, tanto en Cataluña como en las Vascongadas. Lo que pasa que estas denuncias tienen el caracter de "VOLUNTARIAS" (usease como la que le puedes poner tu a otro conductor). y a no ser que con estas se aporte alguna prueba de la infraccion cometida.... van a saco roto.
para al final decir que no pueden multar,te has liado de mas jejeje LO VUELVO A REPETIR LA GUARDIA CIVIL DE TRAFICO EN CATALUÑA Y EL PAIS VASCO no puede denunciarte por infracciones,no te da el boletin de denuncia como en otros sitios de españa por lo tento NO PUEDE MULTAR,como mucho llamar alos mossos o ertxaina para que lo hagan ellos y dudo mucho que entre unos y otros cuerpos se yamen para que se cuelgen las medallas otros
RLT
Mensajepor RLT » Jue Ago 25, 2011 11:31 am
stybbyts escribió:HOLA
GRACIAS
la guardia civil de trafico si puedemultar en euskadi y en cataluña si la infraccion se a cometido fuera del territorio de euskadi y cataluña, ya que si se ha iniciado una persecucion del vehiculo fuera de euskadi y de cataluña y el vehiculo ha sido detenido dentro de estos territorios si pueden multar al vehiculo y detener al conductor ademas la guardia civil puede patrullar por todo el territorio nacional
cabogerona
Mensajepor cabogerona » Mié Nov 16, 2011 2:10 am
invitado escribió:sisis colega todo lo que tu digas LA GUARDIA CIVIL NO PUEDE PONER MULTAS DE TRAFICO en EUSKADI NI CATALUÑA o tu no sabes que tienen las competencias de trafico transferidas y que por eso hay policia autonima vasca y catalana,cuando aprendas eso,entonces vuelves aqui de listo-TONTARRA,o te vuelves a leer la respuesta que di la otra vez...y te la lees 1000 veces antes de aparecer por aqui a decir sandeces
Voy a zanjar esto. Si hay guardia civil de tráfico en Cataluña, yo mismo soy cabo en Gerona.
Nos dedicamos principalmente a vigilar y regular los carnets de conducir. Los controles y denuncias las llevan los mossos pero si nosotros estamo de servicio y vemos una infracción LA PODEMOS DENUNCIAR.
Resumo, si, la guardia civil te puede "multar" (es mas correcto denunciar) en todo el territorio del Estado
invitado 123
Mensajepor invitado 123 » Mié Nov 16, 2011 9:21 am
La Guardia Civil puede denunciar en P.Vasco y Cataluña, otra cosa diferente que esa competencia la tiene transferida a otro cuerpo, pero y tanto que puede denunciar.
Otro ejemplo seria si un Mosso puede denunciar una infracción de tráfico dentro de una ciudad, que esa competencia es de Policia Local. Pues puede hacerlo perfectamente.
RAMAFASI
¿PUEDE PONER MULTAS DE ITV LA POLICIA LOCAL
Mensajepor RAMAFASI » Jue Feb 16, 2012 1:42 pm
hOLA AMIGOS
ME GUSTARIA SABER SI LA POLICIA LOCAL PUEDE PONER MULTAS QUE COMPETEN A LA DGT COMO ES LA DE NO TENER PASADA LA ITV.
RECURRI UNA MULTA DE UN POLICIA LOCAL POR ESTE ASUNTO Y EN VEZ DE CONTESTARME AL RECURSO DOS MESES DESPUES ME ENVIAN UNA SANCION DE LA DGT EXACTAMENTE IGUAL DONDE NO SE CITA AL AGENTE SINO QUE SE DICE SOLO QUE``AGENTES DE LA AUTORIDAD ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA DE TRAFICO HAN FORMULADO CONTRA USTED DENUNCIA POR NO HABER PRESENTADO A LA ITV EN PLAZO DEBIDO EL VEHICULO RESEÑADO´´
PUEDEN NO CONTESTAR AL RECURSO Y CREAR UNA MULTA NUEVA ASI??
YO PENSABA QUE ESTABAMOS EN UN PAIS DE DERECHO DONDE LAS COMPETENCIAS ESTAN CLARAS EN CADA SANCION Y NO EN UNA REPUBLICA BANANERA.
GRACIAS POR CONTESTAR Y SAKLUDOS
RAFA
MultaMan
Mensajepor MultaMan » Jue Feb 16, 2012 6:26 pm
Claro que pueden poner cualquier tipo de denuncia dentro de su demarcación territorial y no sólo de tráfico, sino de cualquier cuestión administrativa y/o penal. Después esas denuncias, que se rigen por el principio de veracidad al ser instruídas por Agentes de la Autoridad y ser cuestiones adminisrativas, en este caso de infracciones a los Reglamentos de Circulación, Vehículos o Conductores, son remitidas a las Administraciones competentes para su trámite, instrucción y sanción, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca las denuncias por cuestiones relativas al estado del vehículo y a la documentación del mismo son remitidas al Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco o la propia DGT, que entiendo que es quien ahora te ha notificado puesto que es el instructor competente del expediente sancionador. No se está creando una multa nueva, incurres en un error de conceptos: el Agente que te "denuncia" lo que hace es eso, instruir una denuncia o notificación de la infracción a la Administración correspondiente y ésta lo que hace es incoar un expediente sancionador que asimismo conlleva una multa por la infracción cometida, pero no se genera una nueva multa como dices sino que la única multa que hay es consecuencia de una denuncia, en este caso de un Agente de Policía Local. No se trata de una república bananera ni mucho menos, la cuestión tal vez sea conocer bien el procedimiento o no, las competencias o potestades están subdivididas en inspección y sanción, la inspectora la puede practicar cualquier Agente de la Autoridad, que en el ejercicio de sus funciones se le dota de una serie de derechos y obligaciones distintos a los de una persona privada, en especial uno de Policía Local en cuestiones relativas al Tráfico de vehículos y peatones, ya que suele ser su principal competencia dentro de su demarcación territorial. Es como si me dices que un Policía Local no puede detener a un narcotraficante porque las competencias de narcotráfico las tiene la Guardia Civil, algo absurdo, como comprenderás...
Volver a “Otras”
