Eso que ayer la policia local de gandia me denuncio por:
1-Espejo retrovisor
2-Señal prohibida
3-Semaforo en ambar
La cuestion es que la señal prohibida no esta sino que hay una señal con toda blanca con el borde rojo, que no se que significa y es un paso especial para autobuses, que por ahi en realidad pasa todo el mundo incluso la misma policia mas de 20 veces al dia.
Creeis que la puedo recurrir?
Y la del semaforo esta despues de la señal y yo pase en ambar
Puedo recurrir?
multa creo que injusta
IRAORB76
Re: multa creo que injusta
Lo primero te digo que me dedico a este tema ya que soy agente de Seguros Orbita, Catalana Occidente. Quiero que sepas que en breve recibirás una carta a tu domicilio con la multa. En el caso de que no recibas la carta puede ser que haya habido algún problema como que hayas cambiado de dirección, por lo que el cartero la devuelve como "desconocido" o por estar ausente. Si se diera este caso aparecerías en el boletín de la provincia correspondiente como "deudor" por dicha multa. En este caso seguirán publicandote en los boletines con los sucesivos recargos hasta el embargo y entonces estate seguro que la cuenta si te localizan.
Esta es una multa que como todas se puede recurrir y eliminar. Nuestros abogados son espertos en ello y por eso tenemos una elevada efectividad en la anulación de multas. Esta multa tienes que recurrirla si no quieres que te quiten puntos ya que si la pagas estas aceptando la infracción y por lo tanto que te quiten al momento esos puntos.
Yo te doy la garantía de que si esta multa no se gana te pagamos los cursillos de la autoescuela para que los recuperes. Es más, te recurríamos todas las multas que tuvieras de aquí a un año y si llegas a perder todos los puntos o te retiran el carnet por una falta grave (por ejemplo un exceso de velocidad) nosotros te pagamos 1000 euros al mes durante el tiempo que tengas el carnet retirado.
Puedes preguntarme lo que quieras sobre el tema o incluso sobre el servicio sin ningún compromiso enviandome un mail a iraorb@yahoo.es o llamarme a la oficina 94 470 42 61 o el mismo número acabado en 62 / 65 / 60 y así me explicas bien el tema.
Saludos,
Saludos,
Que me quede claro y que quede claro a todo el mundo. Este seguro sólo es válido para las multas que te pongan un vez esté dado de alta. Evidentemente las multas con retirada o puntos anteriores a darse de alta no cubre. Lo digo porque creo que creas confusión en la forma de decirlo.
IRAORB76
Hola Invitado,
Te aclaro: este servicio cubre las multas actuales, es decir, tanto las recibidas despues de la contratacion como las anteriores siempre y cuando se hayan recibido hace como máximo 1 mes ya que desde la fecha de recepción el plazo de recurrir habitualmente es de 15 días o de 1 mes. Contratando este servicio se subvencionan los cursillos incluso perdidos anteriormente a contratación. Un ejemplo: si alguien cuando contrata el servicio ya le han retirado 4 puntos los puede recuperar desde el momento que contrata. Eso si, a la hora de formalizar el contrato el servicio le sale algo más caro cuántos más puntos haya perdido, evidente. Lo que no la empresa no paga es la indemnización por retirada en relación a multas que llevaban suspensión del permiso de conducir anterior a contratación, sólo desde el momento del alta.
Espero haber aclarado un poco el asunto. De todos modos para cualquier otra pregunta no dudes en contestarme o enviarme mail a iraorb@yahoo.es. Saludos
