Hola:
Ayer en la zona portuaria de Gijón me pusieron una multa. El caso es el siguiente: por motivos de trabajo tuve que ir a un edificio situado en el puerto donde me dejaron una tarjeta de autorización para aparcar en zona de carga y descarga. Cuando llego a la zona de carga y decarga me encuentro con que está toda ocupada por vehículos sin ningún tipo de autorización para aparcar, así que lo que hice fue dejar mi coche pegado al edificio en una zona dónde no molestaba en absoluto, y cuando vuelvo me encuentro a dos policías portuarios poniendome una multa de 100 €. Le explico el caso al policía que me estaba poniendo la multa y de muy malos modos me dice que ese no es su problema y que él no está ahí por gusto, yo le digo que yo tampoco, que estoy trabajando, le digo que si no está viendo la tarjeta de autorización que tengo, pero me vuelve a decir que ese no es su problema, así que me como la multa. ¿Tengo algún tipo de posiblidad de recurrrirla y poner una queja a este agente tan majo?.
Multa policía portuaria
Re: Multa policía portuaria
Entiendo que solo tenías autorizado el estacionamiento en la zona de carga y descarga, por lo tanto, si aparcastes en otro lugar, la denuncia, en principio, parece válida. Otro tema sería si los vehículos que estaban en zona de carga y descarga estaban autorizados o les denunciaron. Con respecto al comportamiento del agente portuario, puedes ir a su oficina, comisaría o lo que sea que tengan ellos y ponerle una queja. El recurso puedes presentarlo igual que si te denuncia la policía o la guardia civil, pero sera dificil que lo ganes, sobre todo si le pones una queja. Un saludo.
agente de la policia portuaria
los celadores-guardamuelles del Puerto de Gijón pueden denunciar las infracciones a la Ley de Puertos según lo dispuesto en su reglamente de Explotación y Policía.
Sería interesante el saber que normativa te han aplicado por el estacionamiento. Si es por infracción a la Ley de Seguridad Vial o Código de la Circulación es posible que pudieses presentar alegaciones y con posibilidad de que te sea retirada la denuncia. En éste segundo caso principalmente porque la DGT dice que la normativa de tráfico no es de aplicación en los recintos portuarios.
