Hola, tengo una duda y es, llevamos un camion entre dos personas cada una en su turno, mañana y tarde, solemos meter la tarjeta cada vez que uno hace su jornada y sacarla al terminar, mi pregunta, es necesario estar sacando y metiendo jejejeje la TARJETA cada vez o se podria utilizar el otro lector y si es asi como se haria.
Gracias y un saludo.
PREGUNTA TARJETA DIGITAL
Re: PREGUNTA TARJETA DIGITAL
Lo siento pero la tarjeta del conductor siempre tiene que estar introducida en la RANURA Nº 1, la ranura de la izquierda. Por tanto vais a tener que seguir "metiendo y sacando" la tarjeta cada vez que vayais a conducir. La ranura de la derecha es para el segundo conductor cuando se trate de conducción en equipo y siempre irá grabando DISPONIBILIDAD.
Como bien ha dicho "driver", teneis que cambiar las tarjetas.
El funcionamiento del aparato es muy parecido al funcionamiento de los tacografos analogicos. Antes, con los discos, cada vez que cambiaba el conductor, habia que cambiar los discos. Pues ahora exactamente igual, cada vez que cambieis de situacion, debeis de cambiar las tarjetas.
Que como tu bien dices se podian quedar en la situacion en la que estan, pero los aparatos no estan preparados para eso, ya que la conduccion solo queda registrada y memorizada en la tarjeta que se encuentre insertada en la RANURA 1, en la cual se memorizan CUATRO ACTIVIDADES (conduccion, descanso, disponibilidad, otros trabajos), en la RANURA 2, solo se memorizan TRES ACTIVIDADES (descanso, otros trabajos y disponibilidad), esa es la razon del obligado cambio.
