SACAR DISCO PARA CONTAR HORAS
zepidato
Mensajepor zepidato » Mar Mar 29, 2011 6:15 pm
Hola foreros, quisiera saber si denuncian por sacar el disco en medio descanso para contar las horas trabajadas y ver cuantas puedo conducir,y de cuanto mas o menos seria la denuncia en el caso de fuera denunciable. todo esto en parado en la pausa de 45" y sin mover el camion claro, gracias anticipadas.
Re: SACAR DISCO PARA CONTAR HORAS
Mensajepor FERMINEITOR » Mar Mar 29, 2011 9:10 pm
ESPERO QUE NOOOOOO.
Espero que los ultimos que aún quedaban, que denunciaban por abrir el tacografo se hayan jubilado o hayan hecho caso a quien alguna que otra vez les ha dicho que el mero hecho de abrir la tapa del tacografo NO ES INFRACCION, siempre que dicha apertura no sea utilizada para "otras cosas", o se conduzca con dicha tapa abierta.
No te preocupes, y si no mueves el camion, y no utilizas la apertura de la caja, para nada raro, NO te pueden denunciar, siempre que dicha apertura la realices con el vehiculo DETENIDO.
ZEPIDATO
Mensajepor ZEPIDATO » Mar Mar 29, 2011 9:46 pm
GRACIAS TIO ¡¡¡ ERES UN CRACK ¡¡¡
eolo
Mensajepor eolo » Vie Abr 08, 2011 8:58 pm
Lo dicho anteriormente por el monstruo de FERMINATOR.Mi caso por si te sirve-me paran y me piden disco...to bien y le digo:me lo firma?y me dice que no es necesario pues puedo sacar el disco para contar las horas las veces que quiera,y el problema está en que esa multa se recurre y se anula y no se le notifica al guardia que esa accion no es multable por lo cual lo sigue haciendo;Todo eso dicho por el amable guardia.
Mensajepor FERMINEITOR » Dom Abr 10, 2011 9:18 am
El Guardia te engañó, y seguramente que se autoengañara el mismo.
SI QUE ES OBLIGATORIO firmar los discos. Es mas tiene que hacer constar el lugar y lahora de la inspeccion, para que quede constancia de la misma, para que los posibles controles posteriores la tengan en cuenta.
Es igual de obligatorio que INSERTAR LA TARJETA de CONTROL, en aquellos tacografos digitales, y que muchos no hacen, porque se dedican lo primero a imprimir sin motivo y lo segundo porque extraen la tarjeta del conductor, sin haber insertado la suya, y en esos casos, NO QUEDA memorizado el control efectuado, y si al dia siguiente te vuelven a parar, no hay ninguna prueba de que te hayan mirado ya, ni tan siquiera se sabe si te han denunciado, ya que hay algunos que te dejan marchar sin ni siquiera darte una copia de la denuncia, y luego hay muchos problemas,sobretodo de duplicidades, porque te pueden volver a denunciar por lo mismo, ya que no hay constancia de la 1ª denuncia, si existe.
