un mar de dudas!!!!!!
hola a todos!!
trabajo para mi padre(soy el unico trabajador)
y ha comprado un camioncito nuevo de 7 toneladas
el otro dia fui a recogerlo y me activaron el tacografo e insertaron la tarjeta mia,,,,,,(me dijeron que como solo lo voy a conducir yo que no hace falta que la saque)
pues bueno ahora leyendo veo que necesitamos una tarjeta de empresa que no tenemos y que deberiamos haber insetado en el camion y dado de alta como empresa....................
la tarjeta ya esta pedida pero yo ya he trabajado toda esta semana con el camion.....
ahora cuando me la den que hago???
tampoco se como se hacen las descargas......madre mia estoy pez total en esto!!!!
gracias por todo
gracias por todo
Re: un mar de dudas!!!!!!
No te preocupes, la tarjeta de empresa sirve para descargar la memoria del tacógrafo y tienes tres meses para hacerlo desde que empezaste a usarlo. También sirve para bloquear el tacógrafo, o sea, para que solo con esa tarjeta se pueda descargar los datos, en cuanto la tengas introducela y se registrará automatícamente en el tacógrafo, a partir de ese momento solo se podrá descargar la información desde esa fecha con esa tarjeta, si se mete cualquier otra tarjeta no se podrá descargar. Como anteriormente no se ha metido tarjeta te dejará descargar todo.
Tienes que adquirir una herramienta para hacer las descargas de la memoria del tacógrafo ( una vez cada tres meses ) y de la memoria de la tarjeta de cada conductor que lo conduzca ( una vez cada mes ). Te enlazo páginas de interes sobre el asunto.
Si tienes más dudas, no tienes más que ponerlas en el foro.
www.talleresmendezmatelo.com
www.tacografodigital.com
ok muchas gracias por contestar!!
entonces,,,necesito un pincho para hacer las descargas del tacografo en el y la de la tarjeta donde???
otra cosa es que para la empresa para la que trabajo,ellos tienen como 30 camiones y claro ellos tienen todo eso,alli puedo tener yo mis datos?? si no hay problema seguro que me dejan ,entonces no tendria que comprar nada,,,,,
La Tarjeta de Empresa, es una Tarjeta LLAVE, que permite realizar funciones de DESCARGA y de BLOQUEO, para que otras empresas no tengan acceso a la informacion de sus vehiculos.
Como bien te han dicho antes, no hace falta que corras, que solo te hace falta para descargar las memorias de la tarjeta de conductor (1 vez al mes) y de la memoria del aparato (1 vez cada tres meses).
Si trabajas para otra empresa se pueden dar dos casos, que te tengas que sacar tu propia tarjeta de empresa para poder hacer las descargas y almacenarlas en tu ordenador.
Si formas parte del otra empresa, o cooperativa, las descargas deberian de hacertelas ellos y almacenar los archivos en el ordenardor de dicha empresa.
El "pincho", da igual de quien sea, puedes usar el que te de la gana, propio o ajeno, y una vez usado vaciarlo.
ok gracias fermineitor!!!
hoy hablando con un amiguete que tiene un trailer de hace años,,,,comentando el tema de la tarjeta,,,hay algo que dice que hago mal,,,,
creo que he metido la pata!!!
yo llevo la tarjeta metida siempre y el dice que por la mañana tengo que hacer la salida y cuando termino cerrar,,,es asi??
yo llego y me voy y vuelvo y lo unico que cierro es el camion
osea que el tacografo no lo toco para nada....
muchas gracias,me estais ayudando mogollon,,,,
Ese si es un amigo de verdad.... ya que te ha dicho lo correcto.
Tienes que indicar cuando y donde empiezas y terminas las jornadas, para ello o bien al sacar y meter la tarjeta te lo pide automáticamente o bien, si la dejas dentro, tienes que registrarlo manualmente a través del menú del tacógrafo, consulta el manual de tu tacógrafo.
Saluditos....
Saluditos....
joer menos mal,,,,por que llevo una semana haciendolo mal
me van a crujir vivo!!!!!!
bueno mañana al empezar la jornada lo haré,,,,,
gracias!!!!!
gracias!!!!!
No te preocupes tanto....
Tampoco es tan grave el hecho de no introducir las entradas relativas a Pais y CCAA. Si algun agente se mete en eso, debe de hacer constar si la falta de entradas influye o no en la correcta lectura de las actividades del conductor, y va mucha diferencia de si la entrada implica que no se pueden deducir dichas actividades a si se pueden deducir.
De todos modos lo que te han dicho es verdad, DEBES de hacer las entradas todos los dias.
Si sacas la tarjeta, el tacografo te las pide, y las introduces sin mayor problema.
Si no sacas la tarjeta, el tacografo NO te las pide, pero debes igualmente de meterlas.Entras en el MENU de entradas adicionales y las introduces, tampoco es mayor problema, y te ahorras el tiempo de espera de reconocimiento de tarjeta que tiene que pasar cada vez que la metes de nuevo.
Lo que si es mas grave es no hacer las entradas adicionales, relativas a actividades,cuando estan inmersas en una jornada de trabajo, no finalizada con ningun descanso.
Si sacas la tarjeta, y la tienes fuera por ejemplo 2 h. cuando la vuelves a meter, tienes obligatoriametne que meter las actividades que has estado haciendo, sea cual sea. No se pueden ver en los tickets (?) ete signo.
Solo es permitido que se vea, cuando está referido a un periodo de DESCANSO, de mas de 9 horas.
Lucio
Fermineitor si saca la tarjeta a las 12 de la mañana y se va uno a comer y a las 2 de tarde se cambia para un vehículo con disco como se debe hacer en la tarjeta se debe poner el pais y la comunidad o no se pone nada puesto que continuo la jornada en otro vehiculo y al insertar el disco si debo reflejar por la parte de atras que esas dos horas estuve en descanso o no :saludos
HOLA HOLITA escribió:No te preocupes, la tarjeta de empresa sirve para descargar la memoria del tacógrafo y tienes tres meses para hacerlo desde que empezaste a usarlo. También sirve para bloquear el tacógrafo, o sea, para que solo con esa tarjeta se pueda descargar los datos, en cuanto la tengas introducela y se registrará automatícamente en el tacógrafo, a partir de ese momento solo se podrá descargar la información desde esa fecha con esa tarjeta, si se mete cualquier otra tarjeta no se podrá descargar. Como anteriormente no se ha metido tarjeta te dejará descargar todo.
http://www.talleresmendezmatelo.com
http://www.tacografodigital.com
hola de nuevo!!
como se hace la descarga de los 28 dias??
por que con el pincho me pide la targeta de empresa,,,,y aun no la tengo,,,,
Buenas, si te refieres a la tarjeta de conductor ( descarga una vez al mes ) y solo tienes el pincho de descarga tienes que hacerlo a través del tacógrafo y para ello es imprescindible la tarjeta de empresa. Otra forma sería hacerlo con una herramienta con lector de tarjetas o bien con un lector de tarjetas y un programa de gestión, en este caso no haría falta la tarjeta de empresa.
Si estás cerca de Fuenlabrada te lo podemos hacer gratis aquí www.talleresmendezmatelo.com sino tendrás que esperar a la tarjeta o bien ir al centro técnico mas cercano a que te hagan el favor si te urge porque te has pasado mucho del plazo.
El tacógrafo tienes tres meses de plazo desde que se movió a cargo de la empresa por primera vez y es imprescindible para hacerlo la tarjeta de empresa.
Saluditos.....
Saluditos.....
ok muchas gracias.....
ya lo voy teniendo mas claro...
entonces hago cada 28 dias la descarga con el pincho y a la tercera vez(que ya son tres meses) hago las dos juntas tarjeta y tacografo no?
pero realmente no se como se hace....
el pincho dice que lo introduzcas y parpadea una luz...cuando se pone en verde,ya esta listo!!!!, pero esa descarga que es de tarjeta o de tacografo????
Si tienes solo pincho como tienes que ir todos los meses al tacógrafo a descargar la tarjeta tienes que meter la tarjeta del conductor en cualquier ranura y en la otra ranura libre la tarjeta de empresa y en el hueco de descarga ( depende del fabricante del tacógrafo lo tendrás entre las dos ranuras o en el compartimento del papel ) meter el pincho, parpadea una luz, si se pone fija en verde es que a acabado la descarga, si se pona roja, malo, algo a pasado ( no has metido la tarjeta de empresa, tacógrafo defectuoso ...) vuelve a intentarlo... si sigue la luz roja al centro técnico o consultita en foromultas.com
Si se pone la luz verde fija, sin parpadear, es que ha terminado bien y se habrá generado un archivo de los datos de la tarjeta introducida y otro archivo con los datos del tacógrafo, como esto lo tienes que hacer todos los meses al no poderlo hacer separado, olvidate de la descarga cada tres meses ya que la estás haciendo ya todos los meses.
De todos modos te aconsejaría un programa de gestión de datos para comprobar los datos descargados, sobre todo que tenga la firma digital y las fechas correctas, ya que depende de como esté configurada la llave de descarga puedes hacerlo mal aunque se te ponga la luz en verde, pero esto ya es otro historia....
Saluditos...
descarga@tacografodigital.com
Saluditos...
ok pues ahora si que lo tengo todo claro,,,,muchas gracias!!!!!!!!!!
