exceso de peso
exceso de peso
hola amigos, tengo una duda que es la siguiente, en la empresa a la cual le trabajo tienen varios vehiculos rebajados de peso a 3500kg, por lo cual por ejemplo un vehiculo de 12000kg esta rebajado a 9000kg por un ingeniero de la itv, para que de esa manera pueda solon cargar 3500kg y ponerle una targeta de ligero y no de pesado, pues la duda es la siguiente sin ese vehiculon lleva una sobrecarga de 1000kg , la denuncia seria igual que a otro vehiculo que no estubiese rebajado y se pasase igualmente de 1000kg ? hay os dejo mi duda gracias...
Alicate
Re: exceso de peso
El exceso de peso, y su correspondiente sanción se gradúan según el porcentaje que llevan de más sobre la MMA (masa máxima autorizada).
Así, por ejemplo varios camiones que dieran el mismo peso en báscula, por ejemplo 12000 kg.:
- Si el camión tiene una MMA de 10000 kg., el exceso es del 20%. El exceso (2000) supone un 20% de la MMA (10000).
- Si el camión tiene una MMA de 9000 kg., el exceso es del 33,33%. El exceso (3000) supone un 33,33% de la MMA (9000).
- Si el camión tiene una MMA de 8000 kg., el exceso es del 50%. El exceso (4000) supone un 50% de la MMA (8000).
