Buenas noches foreros.
Me comenta un alumno, transportista, de un curso cap, que si el tacografo es para dos conductores aunque circule EL SOLO debera insertar dos discos, el primero que registrara las actividades y el segundo con la mencion NULO para el segundo conductor, todo ello, segun el, explicado por un inspector en carretera.
Es la primera vez que escucho este caso, que opinan los expertos?
Disco nulo
Re: Disco nulo
NO ES OBLIGATORIO llevar un disco en la posición del 2º conductor, si no existe tal 2º conductor.
Si el aparato está preparado o no para dos conductores no obliga a llevar dos discos insertados, aunque uno sea nulo.
La obligación normativa que existe es llevar un disco insertado por cada uno delos conductores que se encuentren a bordo.
El hecho de llevar un disco ANULADO, con unos tachones o con la palabra NULO, es meramente una "manía o costumbre", ya que muchos tacógrafos te los entregan con un disco de plástico, y cuando se rompe se cambia por uno anulado.
No es malo llevar un disco anulado en la posición del 2º conductor, al contrario, porque en muchos aparatos, el estilete de dicha posición, que solo tiene uno, sin no llevas un disco insertado llega el momento que se deteriora la punta, porque estaría rayando sobre el plástico de la carcasa interior y se termina por romper. La prueba es que cuando llevas un tiempo con el disco insertado el disco hay que cambiarlo porque se termina por destrozar.
Pero el que sea aconsejable o conveniente, NO LO HACE OBLIGATORIO.
carretero
Re: Disco nulo
¿Si en los descansos diarios o semanales en un tacógrafo destinado para un solo conductor no inserto ningun disco podria dañarse tambien el estilete o solo se daña el estilete perteneciente al segundo conductor en tacógrafos de 2 conductores?
rmvtrans
Re: Disco nulo
Si extraes ambos discos y cierras el tacógrafo lo normal es que se desgasten ambos estiletes, tanto el primer conductor como el del segundo.
Ferminator lo ha explicado muy bien, como siempre.
Re: Disco nulo
Lo que hay que hacer, cuando se hace un descanso con disco fuera, es no cerrar el tacografo, meter la bandeja para no tropezar con ella y romperla, pero no cerrarla del todo.
