hola a todos ,os expongo mi problema a ver si me podeis ilustrar y ayudar
vamos en camion dos conductores,conduciendo mi compañero tras tres horas de viaje paramos a comer
y despues de 50 minutos yo paso a conducir y me olvido de cambiar los discos ,
a la hora y cinco minutos nos paran y sancionan por ¨llevar insertada una hoja de discos correspondiente a otro conductor¨ a continuacion especifica que el otro conductor viaja a bordo del vehiculo y se aporta como prueba el disco diagrama.
Se que lo hice mal ,pero quisiera saber si en este caso que mi compañero podia haber seguido conduciendo sin ningún problema por lo que supongo que se vea que es un olvido sin animo de fraude me pude ayudar con la sancion o el recurso.Muchas gracias por vuestra ayuda
olvido cambio de disco con acompañante
rmvtrans@terra.es
Re: olvido cambio de disco con acompañante
La infracción existe.
Cuando te llegue la sanción tienes varias opciones:
-Pagarla con el 25% de descuento dentro de los plazos previstos. Y olvidarte.
-Pagarla con el 25% de descuento dentro de los plazos previstos y cuando te llegue la resolución recurrir esta.
-Recurrir argumentando lo que expones anteriormente, sobre todo probando que no habeis obtenido ningún beneficio y que vuestra jornada laboral está dentro de lo permitido.
En el último supuesto es posible que la administración se apiade y os haga una rebaja, las posibilidades son remotas pero las hay.
Que tengais suerte.
Que tengais suerte.
lolomerx
joder macho la habéis liado parda, pufffffff eso poca solución tiene pagala con el 25 de descuento y la próxima vez no se te olvidara.-
otra pregunta ¿cuántos puntos pueden quitarme?
lolomerx escribió:joder macho la habéis liado parda, pufffffff eso poca solución tiene pagala con el 25 de descuento y la próxima vez no se te olvidara.-
otra pregunta ¿cuantos puntos pueden quitarme?
