Multa por mear en el metro de madrid
Hola buenas, les explico mi problema, el otro dia estabamos de novatadas en mi colegio mayor cuando fuimos al metro y me hicieron mear hacia la via, al lado del tunel por donde viene el metro, el problema es que vino el giardia y me han sancionado con una multa cuya cantidad economica desconozco, ademas de poner en el papel que se me acusa por incumplir la ley 16/1987 30 de julio articulo 142. He revisado ese articulo y no hay ningun punto referente a nada sobre orinar. Sabe alguien cuanta es la cantidad económica y que deberia de hacer?
Re: Multa por mear en el metro de madrid
Hola
es un infracción leve y la ley establece lo siguiente:
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se graduarán de acuerdo con la repercusión social del hecho infractor y su intencionalidad; con la naturaleza de los perjuicios causados, con especial atención a los que afecten a las condiciones de competencia o a la seguridad; con la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, y con la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora, conforme a las reglas y dentro de las horquillas siguientes:
a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones previstas en los puntos 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del artículo 142.
Lo lógico es que sean 100 euros y con descueto salga por 50 o 70.
Bragasycalsonsillos
Hay algo que puedes hacer ami no me sancionaron
