Medicación estimulante
Re: Medicación estimulante
Creo que lo mejor es un certificado médico y en caso de que dieses positivo, pedir prueba de contraste y que lo vea un médico. Un saludo.
En cualquier caso el medicamento tiene toda la pinta de estar contraindicado para ser administrado y conducir o manejar máquinas peligrosas por lo que no podrías conducir después de haberlo tomado y durante el período que esté prescrito de efecto. Esta incompatibilidad debe rezar en el prospecto y si conduces bajo los efectos de este medicamento, independientemente de su legalidad y de haber sido expedido por un médico colegiado, estarás incurriendo en un ilícito penal. Ultimamente se están descubriendo muchas nuevas drogas que por su novedad no dan positivo en los test habituales pero el hecho de conducir en ciertas circunstancias o condiciones supone ya el citado ilícito penal. El hecho de que lo prescriba un médico no es óbice para que si provoca ciertos efectos en su organismo que lo conviertan en incompatible con la conducción no se pueda administrar cuando se vaya a efectuar ésta o más bien que no se efectúe ésta cuando se haya administrado aquél.
Debes que tener muy en cuenta esto que te comento porque una cosa es que des un "falso positivo" (que no sería falso porque si comentas que el medicamento contiene un componente de anfetamina, es lógico que arroje positivo en anfetamina) y que luego puedas demostrar que el motivo es el medicamento (algo tampoco del todo fiable porque puedes no estar tomando el medicamento y drogándote con anfetamina o tomarlo y tomar también anfetamina) y otra bien distinta es que produzca efectos incompatibles con la conducción o que el propio medicamento sea de por sí incompatible con la conducción.
Bueno, de hecho mientras escribía estas líneas he buscado información sobre el medicamento concreto que nos comentas y viene bien clara la cuestión de la conducción de vehículos: Efectos Sobre la Capacidad para Conducir Vehículos y Utilizar Maquinaria: Como Metilfenidato puede afectar la capacidad de reacción, se advertirá a los pacientes que no deben conducir vehículos, manejar maquinaria ni desarrollar otras actividades potencialmente peligrosas.
De aquí se puede desprender que en cualquier caso mientras estés tomando este medicamento no puedes conducir vehículos ya que de algún modo supondría un peligro tanto para ti como para el resto de usuarios de la vía por lo que si el recurso a un supuesto "falso positivo" lo vas a basar en la ingesta de un medicamento prohibido o incompatible con la conducción, malamente veo que vaya a prosperar.
